RO 1448 Verstärker brummt 11.10.09 14:23 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 5 |
Hallo Fachleute,
ich bin neu hier, besitze aber schon über 25 Jahre eine Rock Ola 1448.
Seit einiger Zeit stellte ich fest, das die Box bei geringer Lautstärke brummt.
Die Box hat einen blauen Vertsärker eingebaut.
Folgende Maßnahmen habe ich bereits gemacht, ohne Erfolg.
-alle Kondensatoren im Verstärker überprüft bzw. gemessen, alle erreichen den Nennwert
-Widerstand 7 Ohm am Ausgang erneuert
-Eingangskabel vom Tonabnehmer abgezogen keine Änderung
Jetzt weiss ich nicht mehr weiter, bevor ich etwas falsches mache möchte ich mir hier Rat holen.
Vielen Dank im voraus
Martin aus Bayern / LKr MB
Re: RO 1448 Verstärker brummt 11.10.09 14:46 |
Hi Martin !
Wenn die Box einen Platte spielt hast Du den Stecker vom Tonabnehmer abgezogen !
Da die Box weiter brummt , hast Du ein Problem im Verstärker oder am
Lautstärkeregler (z.B. schlechte Masse!).
Bei diesem Amp sterben gern die Elkos im Netzteil nach über 50 Jahren ! Wie hast Du diese C`s denn gemessen?
Ansonsten gibt es viele Möglichkeiten und eine Überholung vom Fachmann ist
hier schon oft angesprochen worden!
Gruß Klaus
Re: RO 1448 Verstärker brummt 11.10.09 17:55 |
Danke Klaus für die rasche Antwort,
Habe die Kondensatoren abgelötet und mit einem Kapazitätsmessgerät gemessen. Sowohl die im Verstärker als auch die im Netzteil.
Masse am Lautstärkeregler werde ich noch überprüfen.
Gruß Martin
Gruß Martin
Re: RO 1448 Verstärker brummt 11.10.09 18:03 |
Noch ein Gedanke zu den Rock-Ola Verstärkern !
Manche neigen zu Kontaktproblemen am Masseanschluß der Siebungskondensatoren im AMP ,
speziell wenn die Masse nur über den Kondensator selbst hergestellt wird.
Das führt dann ebenfalls zu einem Brummen !
Ich gehe davon aus , das Du alle Röhren getestet hast!!??
Viel Glück bei der Suche und ACHTE AUF DIE SPANNUNGEN !!
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Re: RO 1448 Verstärker brummt 11.10.09 22:01 |
eine Kapazitätsmessung alleine sagt nichts über den einwandfreien bzw. brauchbaren Zustand des Kondensators bzw. Elkos aus. Es wären hierzu noch weitere Größen zu messen !
Je nach Meßverfahren der Kapazitätsmessung führt ein nicht mehr brauchbarer Kondensator gern zu guten bis sehr guten Kapazitätswerten, was dann zu falschen Annahmen verleitet.
Nur ein einwandfreier Kondensator liefert bei einer Kapazitätsmessung ein eindeutiges und reelles Ergebnis.
Also hier nicht täuschen lassen!
Michael
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 11.10.09 22:08.
Michael
Re: RO 1448 Verstärker brummt 13.10.09 17:44 |
Habe soeben die Masse am Lautstärkeregler überprüft, Schirm ist angelötet und es gibt keine Veränderung des "Brumms" bei Bewegung des Kabels. Röhren überprüfen das übersteigt meine Kenntnisse doch ein wenig, nur soviel alle Röhren werden warm. Kondensatoren werde ich demnächst ersetzen und "hören" ob es besser wird.
Sollte ich keinen Erfolg haben muß wohl doch ein Experte ran.
Vielen Dank nochmals
Martin
Martin
Re: RO 1448 Verstärker brummt 12.11.09 19:33 |
Habe heute den letzten Kondensator bekommen und ausgetauscht, d.h. alle Kondensatoren im Verstärker sind jetzt erneuert worden und jetzt hört man wieder den gewohnten, guten satten Klang.
Danke nochmal für die Tipp's
Martin
Martin
