Tarock wo wilde kräfte gewaltet haben und das ziel erreicht 11.06.08 14:01 |
Registriert - Registered: 15 Jahre - Years Einträge - Posts: 40 |
hallo
suche unterlagen und oder hilfestellung bei der rep eines tarock mit der seriennummer 10095000
verstärkereinheit fehlt ganz
und der einige andere sachen
mfg
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 08.01.09 20:18.
mfg
Re: Tarock wo wilde kräfte gewaltet haben 11.06.08 15:51 |
hallo
hier noch ein paar fotos
kaufe natürlich auch ersatzteile nur müste mir jemand etwas unter die arme greifen
kenne mich mit tv und elektrik aus nur habe ich noch nie einen wurlitzer von grund auf saniert
und das ist was mich an der sache reizt
danke im voraus
mfg
danke im voraus
mfg
Re: Tarock wo wilde kräfte gewaltet haben 11.06.08 17:04 |
HALLO
nun habe ich mal den staub entfernt und alle holzanbauteile damit man besser sieht und auch ran kann
tonarm sind die kabel vom stecker rausgerissen
der riemen ist auch hinüber
doch ansonnst kann ich moment noch nichts finden
könnte mir jemand sagen welches manual ich brauche für den wurli
damit ich es mir bestellen kann
ach ja
noch ein paar fotos
mfg
ach ja
noch ein paar fotos
mfg
Re: Tarock wo wilde kräfte gewaltet haben 11.06.08 20:12 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.249 |
Manual müßte von 69 sein . Antriebsriemen brauchst du übrigens 2 sollte beide bei Stamann zu bekommen sein . Zur Sicherheit Frag aber mal bei der Manual Bestellung nach ob Stamanns mal nachschauen können bei den Abbildungen der Mechanik uns zwar speziell nach den 3 Relais . Verstärker kannst du 69 bis 73 verwenden ich kann nicht mehr genau sagen ab wann die da was geändert haben aber der 77er passt meine ich nicht mehr wegen anderer Spannungsanschlüsse .
Hildegard
(Moderator)
Re: Tarock wo wilde kräfte gewaltet haben13.06.08 13:43 |
Hallo moz666999 und Swen,
der Seriennummer nach zu urteilen würde ich das Baujahr der Tarock auf 1970 festlegen. 1969 scheint es noch keine 8-stelligen Nummern gegeben zu haben.
[www.jbw-forum.de]
Die drei Relais sind sowohl beim 69er als auch beim 70er Mechanismus - die Manuals sind darüber hinaus weitgehend identisch. 1971 dann wurde nur ein Relais verwendet.
Viele Grüße - Hildegard
[www.jbw-forum.de]
Re: Tarock wo wilde kräfte gewaltet haben 15.06.08 05:20 |
hallo
hildegard
danke für die schnelle und gute antwort
habe zu spät bemerkt und im schop mal ne anfrage gestartet
was es gibt
hoffe das ich mit meiner zeit zurecht komme und die box zu weihnachten spielt
mfg
matthias
hildegard
was es gibt
mfg
matthias
Re: Tarock wo wilde kräfte gewaltet haben 22.06.08 19:09 |
hallo
hat den keiner einer eine verstärkereinheit die er nicht mehr benötigt
wenn auch defekt
ist egal
bitte alles anbieten
mfg
matthias
Dem ingeneur ist nichts zu schw
wenn auch defekt
ist egal
mfg
matthias
Re: Tarock wo wilde kräfte gewaltet haben 22.06.08 19:55 |
Setz doch mal eine Anzeige in den Anzeigenmarkt hier, der ist für solche Suchen gedacht.
Re: Tarock wo wilde kräfte gewaltet haben 22.06.08 21:02 |
Re: Tarock wo wilde kräfte gewaltet haben 25.06.08 17:26 |
hallo
danke für den link
ist super nur ein proplem
habe mir das manual schon besorgt nur ist mir da ein wenig zu hoch
ich weis das es ein stereo verstärker sein solte
nur beim link habe ich zwar einen stereo gesehen aber bin mir nicht sicher ob der past
könnte mir jemand weiterhelfen
mfg
matthias
danke für den link
mfg
matthias
Re: Tarock wo wilde kräfte gewaltet haben 08.01.09 19:49 |
nun nach langen suchen und bastelln einstellen verstellen wickeln diverser spulen
und verzweifeln
nun spielt das listige ding
war eine heiden arbeit
mechanik ok
elektrik auch ok
nun muss noch der korpus herhalten
versuche mal einige bilder oder video hochzuladen
mfg
hier der link
[www.file-upload.net]
wenns jemand interesiert
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 08.01.09 20:28.
und verzweifeln
mechanik ok
elektrik auch ok
mfg
hier der link
Re: Tarock wo wilde kräfte gewaltet haben und das ziel erreicht 19.09.09 18:59 |
nun ist es fast geschaft die tarock steht im wohnzimmer voll bestückt
und spielt vor sich hin
sohnemann von geburt an neugirig zieht sich die schlümpfe non stop rein
eines trübt die wonne da nur provisorische lautsprecher drinnen
möcht nun noch dieses manko beseitigen
und brauche euren tipp und rat
welcher jensen denn nun da reingehört
solte es jemanden interresieren dann lade ich ein video hoch
wenn niemand fragt dann las ich es
mfg
matthias
mfg
matthias
Re: Tarock wo wilde kräfte gewaltet haben und das ziel erreicht 19.09.09 19:13 |
Hallo Matthias,
wenn ich das recht in der Erinnerung habe hatten die Lautsprecher von ITT drinne.... mit 16 Ohm...
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Re: Tarock wo wilde kräfte gewaltet haben und das ziel erreicht 19.09.09 19:40 |
dann köntte der hier passen
Jensen Lautsprecher C8R/16 (speaker)
MFG
Matthias
MFG
Matthias
Re: Tarock wo wilde kräfte gewaltet haben und das ziel erreicht 20.09.09 01:04 |
Hast ein wenig Pech bei der Bucht waren in den letzen Wochen drei Sätze drin . Ich bin erstaunt das sich jemand so eine Arbeit für ne Tarock macht . Leider wird das in keinster weise Honoriert . Auf jeden Fall hast du da eine ziemlich solide Box wenn man von den Spannplatten Gehäusen mal absieht . Die 70er Jahre DW sind sehr dankbar sofern man drei Dinge im Auge behält .
1. Der Antriebsmotor vom Korb leidet gerne mal unter Gusspest .
2. Die Nockenscheibe hinterm Getriebe bröselt gern mal auseinander . ( Weichmacher Verflüchtigt sich )
3. Der Masse Draht unterm Korb an der Wahleinheit .
Viel Spaß noch damit .
Re: Tarock wo wilde kräfte gewaltet haben und das ziel erreicht 20.09.09 06:09 |
ja nun den wenn man davon absieht das das gehäuse nun auch aus 3 schicht holz besteht
und der klang eigentlich um einiges besser als im spannplatten bau
leider ist sie nie so viel wert wie sie mir bedeutet aber es war die erste und die mechanik war das reizvolle an
der sache
habe da ein video hochgeladen
mfg
der sache
mfg
