Plattenteller hört nicht auf zu drehen 12.12.08 16:35 |
Registriert - Registered: 15 Jahre - Years Einträge - Posts: 6 |
Hallo an alle in diesem Forum,
habe folgendes Problem! Nach einer längeren Paus habe ich meine Rock Ola 444 wieder in Betrieb genommen, lief auch alles super, jetzt hört der Plattenteller nicht mehr auf sich zu drehen. Wodran könnte es liegen?
Re: Plattenteller hört nicht auf zu drehen 12.12.08 21:03 |
Festhängendes Playrelais?
Die Platte wird aber weggeräumt und der Korb bleibt auch an der Ruheposition stehen?
Re: Plattenteller hört nicht auf zu drehen 13.12.08 10:34 |
Re: Plattenteller hört nicht auf zu drehen 13.12.08 10:49 |
Bitte immer genaue Fehlerbeschreibungen geben. Eine Platte die endlos weitergespielt wird ist ein völlig anderer Fehler als ein laufender Motor.
Aber weiter im Text: Reagiert die Box auf das drücken des Reject-Tasters an der Rückwand bzw. eines evtl. vorhandenen Fernreglers? Falls ja, Endkontakt am Tonarm überprüfen.
Re: Plattenteller hört nicht auf zu drehen 13.12.08 12:01 |
Gut dann werde ich es ein wenig genauer beschreiben.
Hat ca 20 Platten einwandfrei abgespielt, bei der letzten ging der Tonarm in die Endstellung, Plattenteller mit Platte hört nicht auf sich zu drehen.
Was ist ein Reject Taster, habe hinten nur ein An und Ausschalter und ein Lautstärkeregler.
Re: Plattenteller hört nicht auf zu drehen 13.12.08 14:31 |
Nein, du hast hinten auch noch einen Taster.
Was meinst du mit "Endstellung"? Ist der Tonarm jetzt noch auf der Platte oder nicht? Ist das denn so schwer einfach zu beschreiben was los ist?
Re: Plattenteller hört nicht auf zu drehen 13.12.08 19:57 |
Habe gerade nachgeschaut, habe an der Rückwand außen keinen Taster gefunden!
Der Tonarm ist in der Ausgangsstellung auf dem wie ich es bezeichne Nadelpolster.
Re: Plattenteller hört nicht auf zu drehen 14.12.08 16:43 |
Naja, das Polster wird zwar als Bürste benutzt und verkauft, aber egal.
Also ist der Greifermotor kurz angelaufen und hat dann mittendrin gestoppt. Die Platte liegt auf dem Teller und der Greifer daneben, hat die Platte aber noch nicht gegriffen?
Stimmt das soweit?
Wenn ja gibt es jetzt mehrere Ursachen.
Greifer blockiert
Sicherung durchgebrannt
Mikroschalter defekt
Relaiskontakte verschmutzt
Motor defekt
Was den Taster angeht, dann hat den irgendwer geklaut wenn der nicht da ist.
Stimmt das soweit?
Greifer blockiert
Motor defekt
Re: Plattenteller hört nicht auf zu drehen 15.12.08 05:58 |
Ja soweit stimmt das, Sicherungen habe ich soweit ich welche finden konnte überprüft, alle in Ordnung. Wie kann ich die anderen Ursachen überprüfen?
Tut mir leid wenn ich mit den Fachausdrücken nicht so firm bin.
Re: Plattenteller hört nicht auf zu drehen 15.12.08 07:01 |
Vielen Dank für deine Hilfe, habe das Problem gefunden!
Es war ein Mircroschalter, hatte geklemmt.Jetzt läuft er bisher einwandfrei.
Nochmals vielen Dank.
