NSM Consul E 120 28.06.08 08:18 |
ich habe eine Consul als Ersatzteilträger in der Garage stehen. Ob sie jemals spielte weiß ich nicht, aber jetzt möchte ein Freund das Ding für seinen Partyraum haben, für kleines Geld. Kann er auch haben, aber leider hat die Box einen Fehler und im Archiv habe ich nichts darüber gefunden.
Also, wenn ich die Box einschalte, fährt der Schlitten immer hin und her, er stoppt nicht.
Ich kann Kredit geben und bei einer Wahl wird er auch abgezogen.
Eigentlich sollte doch im Display während der Fahrt auch der Standpunkt des Schlittens stehen? Die Anzeige zeigt aber immer nur 000 an. Nur bei Eingabe einer Wahl funktioniert das.
Was meint Ihr, wie soll ich vorgehen und wo messen? Laut Plan gibt es eine Lichtschranke die eigentlich den Standort ermittelt.
Gruß, Ralf
P.S. wenn ich während der Fahrt manuell den Auslösemagnet am Fahrwerk betätige, macht die Box alles korekt. Platte einspannen, abspielen und auch wieder ablegen, dann faber ährt der Schlitten immer wieder hin und her..........
Gruß, Ralf
Re: NSM Consul E 120 30.06.08 10:03 |
Registriert - Registered: 15 Jahre - Years Einträge - Posts: 12 |
Hatte das gleiche Problem bei der Bergmann Synmphonie du solltest erst einmal die Lichtschranke oder den Endabschalt kontackt lokalisieren dann das relais auf funktion prüfen und zuletz Kabel oder Leiterbahnen checken meist ist es ein Kontaktfehler
LG Cutfather
LG Cutfather
Re: NSM Consul E 120 30.06.08 17:09 |
Hy Cutfather
Entweder, ist an deinerm Laufwerk der Positionsanzeiger, oder die Platine im Ausleger defekt,
Es liegt auch noch im Bereich des möglichen, das in der Centaleinheit der Hund begraben liegt ( das Teil ,mit dem grossen Elko, und dem durchsichtigen Plastikdeckel )
Wenn Du ja eine Box mit E technik hast, kannst Du ja relativ leicht Prüfen was es ist, nimm einfach dein Laufwerk, und setze es in diese ..-- dann siehste ja was passiert
Det
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 30.06.08 17:11.
Det
Re: NSM Consul E 120 30.06.08 17:20 |
Hallo Det,
leider habe ich keine weitere Box zum testen......
Wo bitte finde ich den "Positionsanzeiger"? Die Platine im Ausleger hat ja nicht sehr viele Bauteile, das wäre nicht so schlimm die zu wechseln. Sorge bereiten mir da folgende Teile: VR 100 und VR 101 (VDR-Widerstand)
da weiß ich keine Werte zum Neu Beschaffen.
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
Re: NSM Consul E 120 01.07.08 06:12 |
Widerstand 100 kΩ 0,1%, 1 kΩ 0,1%. Kondensator 470pF PP oder Polysulfon ...... 200pF VR101 (1) 62,83 ± 0,01µs
Vielleicht hilft dir das
lg cutfather
lg cutfather
Re: NSM Consul E 120 01.07.08 06:37 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 152 |
Hallo Ralf,
an der Box ist höchstwahrscheinlich die Opto- Abtastung defekt! Diese ist rechts unten am Laufwerk montiert und greift in das Antriebszahnrad; der Anschluß erfolgt über ein vierpoliges, steckbares Kabel an die Auslegerplatine (Det hat übrigens das gleiche Teil gemeint).
Irgendwelche Bauteile auf der Auslegerplatine auszutauschen, bringt nichts! Außer Widerstand R100 hat nichts damit zutun (ggf. nachmessen; Wert muß nicht unbedingt mit Schaltbild übereinstimmen).
Sofern Interesse an einer überholten Opto- Abstastung- bitte melden.
Daniel
Daniel
Re: NSM Consul E 120 01.07.08 06:38 |
Hallo Ralf,
es ist in den seltensten Fällen zielführend, wahllos Bauteile auszutauschen. Deinem ersten Beitrag entnehme ich, daß Du einen Schaltplan, bzw. ein Servicemanual besitzt. Wenn Deine Kenntnisse nicht ausreichen, um den Fehler an Hand des Schaltplans gezielt zu suchen, ist zu befürchten, daß Du bei einem Rundumschlag (alles austauschen) zusätzliche Fehler einbaust. Solche eingebaute Fehler sind dann sehr schwer zu finden. Ich würde Dir raten, in diesem Fall jemanden zur Rate zu ziehen, der über die nötigen Kenntnisse verfügt.
Re: NSM Consul E 120 22.07.08 07:35 |
wollte nur noch ein Feedback abgeben. Die Box läuft wieder, es war die Optpabtastung (Linse). Vielen Dank für die Hilfe und bis nächstes Mal.
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
