Brauche dringend schaltpläne der symphonie 80 ?!? 12.06.08 10:09 |
Registriert - Registered: 15 Jahre - Years Einträge - Posts: 12 |
Brauche dringend unterlagen über die symphonie 80 von Bergmann
Hat jemand was kann mir wer etwas mailen ?
DANKE DANKE DANKE
DANKE DANKE DANKE
Re: Brauche dringend schaltpläne der symphonie 80 ?!? 12.06.08 11:54 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 25 |
Hallo Cutfather
Frage doch einfach beim Betreiber dieser Seite nach, dort kann man nähmlich Schaltpläne und Unterlagen KAUFEN :
Gruß, Hugo
Gruß, Hugo
Re: Brauche dringend schaltpläne der symphonie 80 ?!? 12.06.08 12:14 |
anscheinend hält hier jemand nichts von tauschen
Spass beiseite die box sollte am wochenende tadellos funktionieren und die schaltpläne welche es zum kaufen gibt würden 14 tage brauchen
Hildegard
(Moderator)
Re: Brauche dringend schaltpläne der symphonie 80 ?!?12.06.08 12:36 |
Hallo cutfather,
ich weiß nicht, wo Sie die Pläne angefragt haben ....
Die Post braucht natürlich auch ein oder zwei Tage. Das ist bis zum Wochenende knapp - zumal sie ja dann laufen soll.
Welche Bergmann 80 haben Sie denn - D80, E80, M80, S80, S80 Export? Mono oder Stereo?
Ist der originale Verstärker eingebaut?
Re: Brauche dringend schaltpläne der symphonie 80 ?!? 12.06.08 14:28 |
Es handelt sich um eine m80 Es ist andieser Box alles original
Es liegt lediglich das problem des Plattenschlittens vor welcher permanent hin und her fäührt nachdem alle gewählten platten gespielt worden sind. Da die Box ein Hochzeitsgeschenk ist und die Hochzeit am Wochenende habe ich druck !!!!!
wäre toll wenn mir jemand weiterhilft
DANKE DANKE DANKE
DANKE DANKE DANKE
Re: Brauche dringend schaltpläne der symphonie 80 ?!? 12.06.08 18:47 |
Hast Du schon nachgeschaut ob alle Pins ordnungsgemäß zurück geschoben wurden/gelöscht wurden?
So weit ich mich erinnere ist die Abschaltkontakt von hinten gesehen auf der rechten Seite. Berichtigt mich bitte wenn ich mich irre.
Schaltplan: Ausnahmsweise, da Du im Hochzeits-Druck bist, anliegend der Prnzip-Schaltplan M80. (mehr habe ich leider auf die Schnelle nicht gefunden) Du solltest trotzdem das Manual im Shop bestellen.
Uwe
Uwe
Re: Brauche dringend schaltpläne der symphonie 80 ?!? 13.06.08 06:53 |
Danke habt mir toll weiter geholfen auch den abschaltkontakt gefunden
Die Box funktioniert jetzt einwandfrei
Kann euch jederzeit gerne hilfe bei röhrentechnik anbieten
Hildegard
(Moderator)
Re: Brauche dringend schaltpläne der symphonie 80 ?!?13.06.08 13:07 |
Hallo cutfather,
schön, dass die Box wieder läuft. Dann kann die Hochzeit ja kommen.
Was war denn der Fehler? Ich denke, dass das viele interessiert und ob der Schaltpan oder Uwe's Hinweis auf den Abschaltkontakt "die Rettung" war.
Re: Brauche dringend schaltpläne der symphonie 80 ?!? 14.06.08 07:55 |
Der fehler war das einer der Kontakt zwar auslöste jedoch ein Kabel unterbrochen war da der Kabelstrang in einem schutzschlauch verlegt war konnte man diesen fehler nicht erkennen und dadurch wurde das relais welches für den schlitten zuständig ist nicht geöffnet und der stromfluss nicht unterbrochen und dann fährt der schlitten unaufhörlich recht s links .
Mit dem Schaltplan les sich dann der fehler sehr schnell ausfindig machen
Mein Neues projekt istt jetzt eine Rock ola Bj 1972
Gruss Jochen
Gruss Jochen
Hildegard
(Moderator)
Re: Brauche dringend schaltpläne der symphonie 80 ?!?17.06.08 10:04 |
Danke für die Information, Jochen.
Viel Erfolg mit dem neuen Projekt - Hildegard Stamann
