Wählfunktion Rock Ola 445 24.06.07 11:08 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 18 |
meine Rock Ola 445 hat plötzlich ein Problem die gewählten Titel zu spielen.
Ich hatte Urlaub und sie auch und dann trat das Problem auf.
Sie spielt nur einen Titel und das wars. Hatte vorher überhaupt keine Ausssetzer.
Wer kann mir helfen?
Vera
Vera
Re: Wählfunktion Rock Ola 445 24.06.07 11:33 |
Beschreibe dein Problem mal etwas genauer.
Wird nur ein Stift gesetzt, nur ein Kredit registriert, wird die Platte nicht wieder zurückgelegt...
Re: Wählfunktion Rock Ola 445 24.06.07 13:33 |
wenn ich Platten auswähle z. B. 4 Stück, wird nur die erste abgespielt, der Rest
wird gar nicht angewählt, sondern sie geht in die Ausgangsstellung zurück.
Vera
Vera
Re: Wählfunktion Rock Ola 445 24.06.07 13:37 |
Welche Ausgangsstellung? Meinst du den Korb? Der Einschreibearm hat keine Ausgangsstellung?
Werden die Platten denn überhaupt komplett eingeschrieben oder wird nur eine eingeschrieben?
Beschreibe den Fehler doch mal genauer, sonst wird das nichts.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 24.06.07 13:38.
Re: Wählfunktion Rock Ola 445 24.06.07 16:19 |
sorry, bin kein Profi und kenn mich deshalb nicht so gut aus.
Ich meine den Plattenkorb. Alle gewählten Platten werden eingelesen, aber dann nicht
angesteuert. Nach Ende der ersten Platte geht der Korb dann in die Ausgangsstellung, ohne
das die zweite Platte aufgelegt wird.
Vera
Vera
Re: Wählfunktion Rock Ola 445 24.06.07 16:23 |
Also werden die Stifte umgeklappt, der Korb hält aber nur am ersten, fährt über die anderen drüber hinweg und stoppt an der Halteposition? Dann müßte der Korb ja jetzt stehen und ettliche Hebel müßten noch gesetzt sein.
Das geht eigentlich nicht. Sobald Hebel gesetzt sind dreht sich der Korb los, selbst wenn er keinen gesetzten Hebel finden würde, würde er endlos rotieren.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 24.06.07 16:28.
Re: Wählfunktion Rock Ola 445 24.06.07 16:43 |
stimm, das geht nicht. Habe gesehen, dass sich nicht alle Platten anwählen lassen.
Nachdem ich gerade einige Platten einzeln angewählt habe, werde ich es nun nochmal ganz langsam
mit mehreren versuchen, vielleicht klappt es dann.
Vera
Vera
Re: Wählfunktion Rock Ola 445 24.06.07 16:56 |
so jetzt werden die Platten wieder abgespielt. Das Problem scheinen die
Tasten zu sein. Mußte einige Tasten mehrfach betätigen, damit die Platten angewählt
werden. Die Pause scheint der Rock Ola nicht gut bekommen zu sein, denn
ich hatte vorher noch nie so ein Problem. Muß ich an den Tasten irgend etwas machen?
Vera
Vera
Mein Tipp: hol dir aus der Apotheke ne Flasche Isopropyl-Alkhohol und reib mit einem fusselfreiem Tuch die Leiterbahnen ab. Und dann besorgst dir im Baumarkt oder woanders ne kleine Messing-Drahtbürste und reinigst die Kipphebel. Über die wird nämlich geschaltet
Eigentlich bin ich ganz anders, aber ich komm da nie zu
