Rock Ola 408 Kurzes Surren beim Auflegen der Platte 28.09.07 18:23 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 54 |
Hallo Jukeboxfans,
bei meiner Rhapsody tritt folgendes Problem auf:
nur während des Absenkevorgangs des Tonarms auf die Single kommt ein kurzes Surren von den
Spulen des Schlittens. Es kommt nicht bei jeder Wahl vor, auch ist es nicht immer gleich stark zu hören.
Manchmal aber so laut, dass es störend ist. Es tritt bei A- und B Seiten unregelmäßig auf.
Woran könnte es liegen? Bin für jeden Tipp dankbar .
(habe unter der Suche-Funktion leider nichts gefunden)
Micha
Micha
Re: Rock Ola 408 Kurzes Surren beim Auflegen der Platte 28.09.07 19:47 |
Das ist der Moment in dem die Löschspulen den Hebel zurücksetzen. Das Summen dürfte von der ungesiebten Spannung kommen, aus dem gleichen Grund summt auch die Tastaturspule.
Möglich das da was locker ist und du deswegen etwas hörst. Meine Summen auch leicht, bei geschlossener Klappe ist das aber praktisch nicht zu hören.
Re: Rock Ola 408 Kurzes Surren beim Auflegen der Platte 28.09.07 22:00 |
Hy Marc,
zuerst mal danke für den Tipp. Ich werde die nächsten Tage noch mal schauen, ob was locker ist bzw. vibriert.
Das kurze Surren ist auch bei geschlossener Box manchmal sehr laut. Ich melde mich dann wieder.
Bis dann, Grüße von Micha
