Empress 120 01.09.07 20:40 |
Hallo zusammen
Hab ein kleines Problem mit meiner Empress 120
Beim abspielen der platte hat man den Eindruck als ob der Ton etwas leiert
Tonsystem ist neu und die Gummis des Plattentellermotors auch
Der Tonarm hat keine Gummilager
Da die Box eine 33/45 Umschaltung hat habe ich mittlerweile den Plattenteller in Verdacht, welcher aber auch kein erkennbares Lagerspiel zeigt
Vielleicht hat jemand eine Idee?
Gruß aus Bayern
Franz
Gruß aus Bayern
Franz
Re: Empress 120 01.09.07 21:13 |
Hallo Hr. Lendl
Manchmal hat sich durch lange "Standzeiten" die Motorwelle in die Reibradgummioberfläche gedrückt. Dann kann es dadurch beim Abspielen zu einer Art Leiern kommen.
Ich gehe davon aus, daß Motorwelle und Plattentellerinnenrand öl- und fettfrei sind ?
Grüße nach Kötzting
Axel Rosenberger
PS: Ich melde mich in den nächsten Tagen bei Ihnen wegen der 2,1 x 10³
Grüße nach Kötzting
Axel Rosenberger
Re: Empress 120 01.09.07 21:34 |
Hallo Franz,
ich nehme an, daß Du Plattenmotor, Plattentellerachse und die Achse des Gummirades geölt hast. Wenn Du den Plattenteller mit der Hand anhältst, muß er nach dem Loslassen innerhalb einer Umdrehung wieder auf Normaldrehzahl sein. Wenn das nicht der Fall ist, hast Du zu wenig Grip. Das Gummirad muß auf der Lauffläche fettfrei sein und darf nicht verhärtet sein. Natürlich muß auch die Motorwelle und die Lauffläche des Plattentellers fettfrei sein. Manchmal ist ein zu hoher Auflagedruck die Ursache von Leiern, besonders, wenn die Platte etwas geworfen ist, sodaß der Tonarm bei jeder Umdrehung ausgehoben wird. Es gibt auch Schallplatten, bei denen das Mittelloch exzentrisch ist.
Viele Grüße aus Österreich - charly49
Re: Empress 120 02.09.07 08:46 |
Hallo Herr Rosenberger
Reibradgummi ist neu das andere fettfei
2,1 ist OK
Hallo charly 49
Den Test mit dem anhalten werd ich noch machen
Es könnte natürlich sein dass einige Platten ein exzentrisches Mittelloch haben denn ich hab auch das Gefühl dass nicht jede Platte leiert
Vielen Dank zusammen und ein schönes Wochenende
Franz
2,1 ist OK
Hallo charly 49
Franz
Re: Empress 120 02.09.07 08:49 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 166 |
Hatte bei meiner Empress das gleiche.
Wenn die Platte einen Höhenschlag hatte war leichtes Leiern zu hören.
Ja und eine 2,1 das wäre auch mein Traum!!
Kurt
3 mal bearbeitet. Zuletzt am 02.09.07 08:52.
Kurt
