Probleme mit Princess 1493 16.07.07 17:13 |
Hallo zusammen
Breuchte dringend Hilfe
Meine Princess 1493 steht vor der fertigstellung ,jetzt taucht ein Problem auf
Die Box hat Wahlprobleme mit den Zahlen
Jeder Buchstabe wird angewählt jedoch nie die dazugehörige Zahl ,es wird immer nur die O angewählt
Wenn ich z.b. B-12 wähle bleib wird B-0 gesetzt , und so ist es mit jeden Buchstaben
Tastatur hatte ich total zerlegt , und alle Schieber gereinigt
Schleifbahnen sind alle 1a Sauber
Alles war zerlegt und gereinigt
Was nun
Franz
Was nun
Franz
Re: Probleme mit Princess 1493 16.07.07 17:22 |
Hallo Franz ...
den Jonesstecker hattest Du auch auseinander ? nehm ich mal an
mach ihn nochmal auf, und kontrollier ihn nochmal mal, ist ein/mehrere Kabel ab .. irgendwo eine Brücke drin .. sowas in der Richtung
Gruss Det
Gruss Det
Re: Probleme mit Princess 1493 16.07.07 18:47 |
Hallo Det
Stecker hatte ich auseinander
Alles OK da drinnen
Franz
Alles OK da drinnen
Franz
Re: Probleme mit Princess 1493 16.07.07 19:20 |
Hallo Franz,
sind die Schieber richtig in den Bahnen? Kommt schon mal beim zusammen bauen vor. Eine weitere Möglichkeit ist und das hoffe ich nicht, dass dir ein Kontakt abgebrochen ist. Es ist auf jeden Fall nur ein Kontaktproblem. Notfalls nochmal auseinander nehmen und alles überprüfen.
Gruß Leo
Gruß Leo
Re: Probleme mit Princess 1493 16.07.07 19:39 |
Re: Probleme mit Princess 1493 17.07.07 22:33 |
Re: Probleme mit Princess 1493 18.07.07 05:50 |
He Franz !!
So geht das nicht !!!
Hier will doch jeder wissen , was es nun gewesen ist !!??
Gruß Klaus
Re: Probleme mit Princess 1493 18.07.07 07:29 |
Hallo Klaus
Sorry aber ich hätte das schon noch nachgetragen
Hab gestern bis 11 Uhr an dem Teil geschraubt, und hatte keine Lust mehr
Das Problem lag an den zwei länglichen Metallschiebern welche beim drücken der Tasten dem
Kontakt in den schrägen Schlitzen nach oben schieben (war etwas zuwenig darum kein Kontakt)
Da ich die Tastatur komplett zerlegt hatte, waren diese wahrscheinlich nicht korrekt justiert
Außerdem hab ich die schräg verlaufenden Schlitze ( GANZ ) fein mit Ballistol benetzt hat was gebracht und ist jetzt viel leichtgängiger
Zum zweiten war ein Kontakt falsch eingestellt ( hat nicht getrennt )
Viele Grüße an alle
Franz
Viele Grüße an alle
Franz
