ami i 200, wählstifte werden nicht geschossen
geschrieben von - posted by seeburg61
20.03.07 20:43
bin neu hier und brauche eure hilfe. Habe selbst nur erfahrung mit seeburg. Ein freund hat eine ami i 200, die probleme macht.
Wenn über das handrad titel gewählt wird, werden die dazugehörigen stifte am plattenkorb nicht gesetzt. Das Relais in der Mitte vom Korb zieht nicht an. Setzt man die stifte von hand und startet über play taste spielt sie einwandfrei.Schaltet auch zum schluss ab.
Wie wird das Relais (Spule) für die Stifte angezogen ?
Hab leider kein Handbuch zur Verfügung.
Danke für Eure Hilfe !!!!!
Markus
Re: ami i 200, wählstifte werden nicht geschossen
20.03.07 20:51
Hallo Markus,
wie vermutet wird zum Setzen der Stifte die Spule im Ineren der Dreh-Achse unter Spannung gesetzt, und damit das Rohr nach hinten geschoben. Dies bewirkt, daß der Stift der gerade angewählten Platte über die Umlenkhebel gesetzt wird. Evtl. ist die Spule im inneren der Achse also "durch", ist nur eine Vermutung, kann aber auch andere Ursachen haben (Zieht das Relais unten links hinter dem Popularitätszähler an, wenn eine Wahl gedrückt wird?, Falls nicht, wird auch kein Strom zur Spule, die die Stifte setzt, durchgeschaltet...
P.S: Mit Manual (hier im Shop) klappts immer besser......
Martin
