Röhren in der Tormat Control Unit 25.12.06 19:53 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 20 |
Liebes Forum
In der Tormat Control Unit meiner LPC 480 sind zwei Röhren OA2 (Beschrieben für left side select)
Gehe ich recht in der Annahme, daß die Box bei Defekt dieser beiden Röhren ein Problem mit der Wahl einzelner Buchstaben (linke Seite) hat oder ....
wofür sind diese beiden Röhren und gibt es sie noch ? (evtl. Vergleichstyp)
Beide sind tod, die Box geht aber teilweise sogar noch komplett ...
Vielen Dank, Ralf
Vielen Dank, Ralf
Re: Röhren in der Tormat Control Unit 25.12.06 20:18 |
Hallo Ralf !
Vergleichstyp ist die 150C2 (am Besten als Markenröhre !)
Ich habe noch einige liegen oder schau einmal hier:
[cgi.ebay.de]
Gruß und Frohe Weihnachten
Klaus
[cgi.ebay.de]
Klaus
Re: Röhren in der Tormat Control Unit 25.12.06 21:51 |
Hallo Ralf,
Die LPC hat für beide Plattenseiten getrennte Abfrage-Impuls-Verstärker und zwei Trip-Tyratrons (2050). Das ist wohl mit der Beschreibung "Left Side select" gemeint, hat aber mit den OA2 nichts zu tun. Die Einschreibspannung wird nur einmal erzeugt egal für welche Seite. Wenn einzelne Buchstaben nicht einschreiben, hat das nur mit dem Leitungsnetzwerk oder der Tastatur zu tun. Es kann auch an einzelnen Tormat Kontakten, die nicht sauber sind liegen. Wenn nur eine Seite der Platten gefunden wird, kann es auch am Trip-Kreis dieser Seite liegen.
Die OA2 sind Spannungsregelröhren für die Einschreib-Spannung. Sowie eine dieser Röhren kaputt ist, funktioniert die "Speicherelektronik" nicht. Es ist nicht möglich dass die tot sind, wenn eine Wahl angenommen, d.h. eingeschrieben, abgefragt und getript wird.
Zwischen Pin 1 und 7 jeder dieser Röhren sollten normalerweise ca. 150 VDC zu messen sein.
Vielleicht beschreibst du uns nochmal genau den Fehler:
Geht gar keine Wahl?
Gehen nur linke oder nur rechte Seiten?
gehen ganze Ziffernblöcke egal mit welchen Buchstaben nicht?
gehen ganze Buchstabenblöcke egal mit welcher Ziffer nicht?
Helmut
Helmut
Helmut
Helmut
Re: Röhren in der Tormat Control Unit 25.12.06 23:00 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 63 |
alle Röhren für den Tormat Control Center sind hier erhältlich:
www.btb-elektronik.de
Noch dazu zu angenehmen Preisen!
Habe leider festgestellt das Röhren über Ebay maßlos überteuert sind.
J.
J.
Re: Röhren in der Tormat Control Unit 26.12.06 09:18 |
Hallo noch mal
Vielen Dank für Eure Antworten
Hier noch mal genauer. Manchmal geht alles so wie es sein soll. dann geht sehr oft eine Seite der Single nicht , also z.B. A1 nein , B1 ja , C1 nein, D1 ja usw. mit anderen Zahler genau so, also gehen in dem Moment die Buchstaben nicht.
Die Andere Seite geht immer , also B , D, F usw.
Tormat Kontakte gereinigt , Taster durchgepiepst mit Durchgangsprüfer. Alle Stecker angeschaut, nichts oxidiert.
Manchmal fängt die Box dann an , alles zu spielen , was vorher nicht ging bzw. spielt 5 - 8 Platten einfach hintereinander linke und rechte Seite.
Hiiilfeee ))
Die zwei OA2 sind definitiv hin, sie haben gebrochene Gehäuse und bleiben kalt. Sie waren mit Tesa geklebt .... also schon länger defekt. Trotzdem das Verhalten wie oben.
Vielen Dank, Ralf
Hiiilfeee ))
Vielen Dank, Ralf
Re: Röhren in der Tormat Control Unit 26.12.06 11:00 |
Die OA2 sind Glimmstabis, die werden nicht so warm wie andere Röhren weil sie keine Heizung haben. Im Prinzip ist das nichts weiter wie eine Glimmlampe. Wenn sie allerdings zusammengeklebt sind, sind sie definitiv hin und sollten ersetzt werden. Schau aber vorher nach ob da nicht auf andere Art für stabile 150V gesorgt wurde und die Röhren nur als Attrappe drauf blieben.
OA2 sind problemlos zu bekommen, das ersetzen sollte also kein Problem sein.
