k&h telewatt t33 und t34 röhrenverstärker
geschrieben von - posted by igor
09.06.06 10:57
woran liegt es,wenn einer dieser modelle weniger bass abgibt als der andere.
beide verstärker haben die gleichen bauteile (komplett erneuert).
nur die röhren ecc 81 sind im fall t34 alte von telefunken.
beim t33 waren es nagelneue jj gewesen.die habe ich aber nicht mehr,da eine luft gezogen hatte habe ich diese damals entsorgt.sind diese irgendwie besser da sie neu waren?
bevor ich mir diese erneut zulege,hätte ich gerne eure erfahrungswerte.
gruß heiko düsseldorf
B&K
Re: k&h telewatt t33 und t34 röhrenverstärker
09.06.06 18:40
Moin aus dem Norden!
Wenn die Treiberröhren bzw. Vorstufenröhren flau sind , klingt es halt flau ! Bei den Verstärkern
von Rockola treiben die ECC81 die Enstufenröhren 6973 ! Nur durch tauschen dieser Röhren
ist ein grandioser Klangzuwachs zu erzielen , da alte ECC`s die 6973 garnicht mehr durchsteuern !
Da hilft wohl nur ein Röhrenprüfgerät , aber bitte nicht so ein Emissionsschätzeisen aus dem
Ebay , da kann die Röhren auch wiegen , kommt auf das Gleiche raus !
Grundsätzlich sind fast alle russischen / tschechischen oder jugoslawischen Röhren
schlechter als jede "Alte" von Valvo /Siemens oder Telefunken , wenn diese dann noch ok
sind !!
Hoffe das hilft
und nun wieder ran an den Fernseher (ich nicht !)
Gruß Klaus
13.06.06 16:02
wie siehts denn so mit rft röhren aus,wenn sie neu sind?
B&K
13.06.06 16:24
Hallo Heiko !
Also mit RFT oder auch Neuhaus oder auch WF ist das so ein Ding !
Wenn die Röhren wirklich einwandfrei sind , klingen sie meiner Meinung nach ,
( und ich habe alle in meinen Verstärkern gehört in langen Abenden !) mindestens
auf Valvo oder Siemens&Halske (vor 1979!) Niveau ! Teilweise waren wir der
Meinung , besser als Telefunken !
Nur man muß verdammt aufpassen : NEU bedeutet bei diesen Röhren
keinesfalls , das sie auch in Ordnung sind ! Ich habe ungefähr 40 Röhren
ECC83 aus dieser Serie , alle NOS/NIB (New Old Stock/New In Box) und davon sind
10 Stück mit unschiedlichen Defekten behafttet !!
Auch hier geht ohne einen perfekten Tester nichts !
Hoffe , das hilft !
Gruß aus dem Norden
Klaus
13.06.06 19:32
ja danke
einen tester suche ich auch noch.
dennoch sollte er neuer sein.also kein 50 ger oder so etwas.
bin da ebenfalls für einen tipp,welchen man da nimmt, sehr dankbar.
B&K
16.06.06 16:01
Hallo Heiko !
Melde Dich einmal über private Nachrichten !
Gruß Klaus
