Wahltrommel Tempo 1485 Megaproblem 05.03.06 21:41 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 158 |
Habe mir gedacht ich reinige mal die Wahltrommel,habe es nach Anweisungen des im Archiv bebilderten Beispiel gemacht ,klappte alles ganz gut bis ich den Deckel der Trommel abheben wollte,das geht aber nicht er lässt sich nicht ganz lösen und die Stiftsegmente sind auch verutscht( und so wie es aussieht kann man ihn auch nicht ausseinandernehmen weil die kabel zu kurz sind (so sieht es zumindest aus)bin total am Ende ,und die Trommel sieht innen auch irgenwie anders aus als auf der Bebilderung.
Bitte um dringend um Hilfe.
Michael
Michael
Re: Wahltrommel Tempo 1485 Megaproblem 06.03.06 09:04 |
Servus Michael,
Hast Du wirklich alle Klammern (in der pdf-Anleitung mit N° 2 gekennzeichnet) und Schrauben (in der pdf-Anleitung mit N°1 gekennzeichnet) auf einer Seite entfernt? Mir ist es einmal passiert, daß ich eine Schraube übersehen habe - dann geht's nicht!
Auch wenn Du alle Klammern und Schrauben entfernt hast, kann es sein, daß das Öffnen nur sehr schwer geht. Der Selektor hat nun ja auch schon einige Jährchen auf dem Buckel und ich gehe mal davon aus, daß er auch noch nie geöffnet wurde. Hinzu kommt noch der Nikotinüberzug, der alles verklebt. Da kann das Abheben der Oberseite schon mal etwas schwerer gehen.
Da hast geschrieben, daß Dein Selektor ganz anders aussieht ... Kannst Du mal ein Bild davon einstellen?
Viele Erfolg und keep on jukin' ...
JukeboxChrisi
[www.juke-para.de]
JukeboxChrisi
[www.juke-para.de]
Re: Wahltrommel Tempo 1485 Megaproblem 06.03.06 09:28 |
Hallo Mike
Kein Megaproblem, sonder unüberlegte Vorgehensweise !!!!
Wie immer wieder im Forum ausdrücklich geschrieben wird:
Manual kaufen und lesen und anschauen.
Dann hättest Du v o r der Zerlegung sehen können, daß der 200er Selector eben anders aufgebaut ist, als ein 120er.
Ich werde hier jetzt keine Abhandlung über den 200er Selector schreiben, denn meiner Meinung nach muß man selbst draufkommen wie soetwas zu zerlegen und zu restaurieren ist.
Ansonsten sollte man das die Leute machen lassen, die dazu (selbstständig) in der Lage sind.
Man versucht ja auch nicht sich in einem Forum eine Operation beschreiben zu lassen, die man dann selbst durchführt. Man geht zum Fach-Arzt......
Also nichts für ungut Mike, aber manchmal wundere ich mich schon mit welcher Selbstsicherheit und evtl. Selbstüberschätzung an Restaurationen herangegangen wird ohne sich vor dem Zerlegen Gedanken gemacht zu haben.
Hier noch Anmerkungen, die vielleicht weiterhelfen:
- alle Schrauben auf der Deckelseite herausdrehen !
- alle Klammern außen herum ausklipsen !
- Sicherungsschraube an der "Park-Stellung" des Selectors herausnehmen
(bitte nicht sofort fragen, was die "Park-Stellung" sein könnte, sondern mal nachdenken.....)
- alle roten und gelben Kabel abziehen, bündeln und beim Abheben des Deckels durch die Öffnungen schieben
So, das muß genügen, denke ich.
Ich werde wahrscheinlich wieder große Kritik für die obigen Sätze ernten........das ist mir klar, aber solche unüberlegte Vorgehensweise regt mich einfach auf.............und dann Hilfe, Hilfe rufen..........
Gut, ich hätte hier ja auch gar nicht anworten müssen.......stimmt.
Servus Axel
Servus Axel
Re: Wahltrommel Tempo 1485 Megaproblem 06.03.06 12:07 |
Hallo Axel
Ich muss Dir recht geben das war unüberlegt,ich habe mich so in das Thema (Wartung Rockola 2)hineinversetzt ,das ich nur Tempo im Kopf hatte ,nachdem ich mein Hilferuf ins Forum gestellt hatte bin sich nochmal ins Archiv und habe dann festgestellt das ich die Kabel abziehen muss,da ich keine Clapper Coils,sondern Gruppenrelais habe.
So werde mich jetzt an die Reinigung ranmachen,das nächstemal werde ich mich genauer informieren,denn das hätte mir ein fast einen Nervenzusammenbruch eingebracht,als die Stiftsegmente verutscht sind.
Gruß und Danke das Du trotzdem meine Hilferuf wahrgenommen hast.
Michael
Michael
Re: Wahltrommel Tempo 1485 Megaproblem 06.03.06 18:41 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 49 |
Hallo, ich sehe das ein bißchen anders. Ich bin auch ein wenig bestürzt über so manche Äußerungen.
Es gibt genug Leute, die sich eine Box oder einen Oldtimer oder Ähnliches kaufen. Ich finde es O.K. wenn man sich dann an die eine oder andere Reparatur heranwagt. Denn wer hat schon in seiner unmittelbaren Nähe gleich einen Fachmann.
Ich bin der Meinung, dass dazu auch solche Foren da sind um evtl. jemanden, der nicht so viel Ahnung hat zu unterstützen. Nur um etwas "rumzuquatschen" macht so ein Forum sicher keinen Sinn.
Es dient doch viel mehr als Erfahrungsaustausch von Gleichgesinnten. Darum die Kritik an Dich Axel.
Wenn du das Wissen hast, kannst Du doch andere davon partizipieren lassen und Michael muß sich nicht entschuldigen, nur weil er seine Box insten wollte und dabei eine Bruchlandung erlebte.
Hut ab vor dem, der seine Box selber warten will.
Grüsse Martin
Grüsse Martin
Re: Wahltrommel Tempo 1485 Megaproblem 06.03.06 20:45 |
Habe den Selector gereinigt und wieder eingebaut,wählt auch alles an,aber bei jeder Wahl spielt die Box zusätzlich 2 B Seiten (egal was ich wähle sie spielt immer dieselben 2 Platten zusätzlich)habe die Kabel vor dem Einbau kontrolliert,habe nur die Vermutung das beim Einbau irgendwie ein Kabel leicht abgerutscht ist und ein anderes berührt?Zurückgeschossen müssten die Pins werden den die Box geht wieder nach den gespielten Platten in Ausgangsposition.
Michael
Michael
Re: Wahltrommel Tempo 1485 Megaproblem 06.03.06 23:40 |
Hier noch meine Meinung zu den Anmerkungen von Axel.
Wie hier sicher jeder weiß, ist Axel ein Profi in Sachen Jukeboxen und hat vermutlich mehr Erfahrung als die meisten hier im Forum. Ich wundere mich auch des öfteren, wo er überhaupt noch die Zeit hernimmt um doch immer wieder sehr ausführliche Schilderungen und Hilfeleistungen im Forum zu schreiben. Ich kann mir auch nicht vorstellen, daß er dagegen ist, daß sich jemand selbst an die Reparatur und Wartung seiner Jukebox macht. Er kennt das sicher noch von seinen Anfängen, denn als Meister wird auch er nicht auf die Welt gekommen sein. Aber ich gebe ihm vollkommen recht, wenn er sagt, daß man sich vorher genau informieren soll und wenn es technische Unterlagen gibt, sollte man sich diese beschaffen und vorher genau studieren. Ich halte das selbst auch so. Wenn jemand trotz Manual nicht weiter kommt, wird ihm hier im Forum sicher bestmöglich geholfen.
Ich wundere mich selbst auch des öfteren, mit welchen Voraussetzungen ( eigene Kenntnisse und Werkzeuge / Meßgeräte etc.) sich manche Leute an eine Reparatur ihrer Jukebox machen.
In solchen Fällen ist es auch meistens sehr schwer zu helfen.
Ein simples Beispiel hierzu:
Wenn es für die Fehlersuche erforderlich ist einen Draht abzulöten und dann eine Messung durchzuführen, der Hilfesuchende aber weder einen Lötkolben noch ein geeignetes Meßgerät hat, dann frage ich mich aber schon auch, wieviel Sinn der Versuch hier zu helfen eigentlich hat. Denn von (aus meiner Sicht) minimalen Voraussetzungen gehe auch ich aus.
Schöne Grüße,
Schöne Grüße,
Re: Wahltrommel Tempo 1485 Megaproblem 07.03.06 14:20 |
Hallo zusammen
Ich habe schon geahnt, daß ich wieder eine Diskussion lostrete, aber vielleicht war ja auch der "Montagmorgen" etwas schuld an meinen ungeduldigen Äußerungen.
Auf jeden Fall wollte ich niemandem, auch nicht Michael zu nahe treten, aber doch schon deutlich darauf verweisen, daß man erst mal selbst versuchen sollte ein Problem zu lösen und nicht immer Rezepte von anderen erwarten sollte.
Diese Mentalität scheint mir heute weit verbreitet zu sein........der "Versorgungsgedanke" und nicht eigenverantwortlich zu handeln. Irgendjemand wird`s schon richten......nur man selbst eben nicht.
Wenn ich höre, daß Reisende, die mit einem Billiganbieter in Urlaub geflogen sind und dieser Anbieter während des Urlaub pleite gemacht hat, dann erwarten, daß sie auf Kosten der Allgemeinheit heimgeflogen werden, dann fällt mir nichts mehr ein.
Das kann es doch nicht sein, oder?
Und wenn man sich ein relativ kompliziertes, 40- oder mehr Jahre altes Teil wie eine Jukebox kauft, dann muß man sich doch auch v o r dem Kauf die Frage stellen, was im Fehlerfall zu tun ist und seine eigene Fähigkeiten nüchtern abschätzen.
Natürlich würde ich jeden anspornen sich selbst in die Materie einzuarbeiten und Fehler selber zu finden, aber es muß schon erkennbar sein (kann man sehr häufig schon an einer präzise gestellten Frage erkennen), daß der Fragende sich zumindest mit der Fehlerbehebung beschäftigt hat, wirklich nachgedacht hat, und zwar l a n g e b e v o r er eine Frage im Forum stellt.
Es scheint mir aber häufig so zu sein, daß erstmal eine Frage gestellt wird.
Wie Roland schon schrieb: es ist kein Meister vom Himmel gefallen und als Michael Sommer und ich zu Beginn der 80er Jahre anfingen uns mit Jukeboxen zu beschäftigen, da gab es wirklich niemanden, den wir hätten fragen können. Aber gerade dieser Umstand hat uns eigene Erfahrungen machen lassen und wir konnten stolz auf selbst gefundene Lösungen sein.
Mir würde es heute noch der eigene Ehrgeiz verbieten hier eine Frage zu stellen, weil ich es einfach selber herausfinden will. Trotzdem will ich es nicht ausschließen, daß ich es irgendwann mal tun werde......
Auch ich begebe mich immer wieder auf "Neuland" und lerne täglich neues dazu.
Ich weiß nicht allzuviel, gemessen an dem was es bei Jukeboxtechnik zu wissen gäbe.
Mein Hauptbetätigungsfeld sind Rock-Ola`s der 50er und Wurlitzer der 40er und 50er Jahre.
Sollte ich mich irgendwann mal an meine Seeburg (100C, 100W, V200) machen, von deren Technik (insbesondere des V200 Wahlsystems) ich im Grunde keine Ahnung habe, dann würde ich immer versuchen das Problem allein zu lösen, denn nur so lernt man wirklich etwas.
Ansonsten ist man ja nur der verlängerte Arm dessen der etwas weiß und das kann ja kein Ansporn sein.
Ich will doch selbst wissen was in mir steckt und mich nicht durch vorschnelles Fragen als weniger intelligent oder weniger ausdauernd disqualifizieren, als der, den ich da frage.
Das ist wie mit Denksportaufgaben:
Entweder man will diese selber lösen weil man seine eigenen Fähigkeiten ausloten und kennenlernen will oder man schaut eben beim Nachbarn ab.
Dafür gab es aber früher eine "6" !!!
Also, ich hoffe, daß ich jetzt nicht wieder zu scharf formuliert habe.
Grüße an alle Axel
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 07.03.06 15:10.
Grüße an alle Axel
Re: Wahltrommel Tempo 1485 Megaproblem 07.03.06 16:01 |
Die längsten und zahlreichsten Beiträge zu einem Thema kommen in diesem Forum doch immer dann zustande, wenn wir als Menschen sowie unser menschliches Verhalten ins Blickfeld rücken.
Gut finde ich dabei, wenn die Sache - so wie in diesem Beitrag - zivilisiert und ohne persönliche Angriffe abgehandelt wird.
Helmut
Helmut
Helmut
Helmut
