NSM Prestige 120Bb Plattenproblem 06.01.06 13:48 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 3 |
Hallo, ich habe seit vielen Jahren die o.g. Box, die bieher problemlos lief.
Jetzt tritt aber folgendes auf. Beim Zugriff auf eine gewählte Platte fährt der Zentrierarm etwas zu früh zur Platte, so das die Spitze auf die Rillenfläche trifft und der Teller nach oben abschwengt. Reicht es aus, wenn ich die Pertinaxscheibe, die auf der Excenterwelle gleitet, ausstausche? Wo bekomme ich die Scheibe?
Armin
Armin
Re: NSM Prestige 120Bb Plattenproblem 06.01.06 14:11 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 152 |
in den seltensten Fällen ist die Pertinax- Rolle soweit abgelaufen, daß der Spannarm nicht weit genug öffnet.
Zunächst folgendes überprüfen:
Die Schwungmasse (Plattenteller) hat eine eingepresste Stahl- Lagerachse. Das Gußrad kann u.U. (z.B. Transport) auf dieser Achse verrutscht sein; der Plattenteller steht dann zu weit nach links!
Im Normalfall sind linke Außenkante Achse u. Gußrad bündig.
Daniel
Daniel
Re: NSM Prestige 120Bb Plattenproblem 06.01.06 17:01 |
Danke Daniel, mit der Pertinax-Rolle kannst du recht haben. Das Gußrad ist aber auch nicht verrutscht. Es sieht so aus, als ob die Steuerung der Excenterwelle, auf der das Pertinax.Rolle läuft, nicht mehr stimmt. Rolle ist schon auf dem Weg in die Vertiefung (Spielposition), obwohl die Platte noch nicht ganz eingeschoben ist.
Wie kann man daran etwas ändern?
Armin
Armin
Re: NSM Prestige 120Bb Plattenproblem 07.01.06 07:46 |
Hallo Armin,
die Lagerachse des Plattenzubringers (Greifarm) wird verharzt sein; die Platte wird dann zu träge eingeschoben.
Bitte folgendes testen:
Laufwerk auf Servicestange stecken, Auslösemagent von Hand betätigen, schwarzen Fahrknopf (auf linker Abdeckung am Magazin) drücken. Laufwerk geht in Spielstellung.
Plattenzubringer von Hand nach unten drücken und vorsichtig loslassen. Wenn der Arm nicht leicht zurückspringt sondern sich nur träge bewegt, ist das der Fehler.
Kann dann gern noch ein paar Tips bzgl. Ausbau der Lagerachse geben.
Daniel
Daniel
Re: NSM Prestige 120Bb Plattenproblem 07.01.06 12:06 |
Hallo Daniel,
dein Tipp war genial. Der Plattenzubringer war wirklich träge, habe dank WD40 und dir das Problem gelöst. Er läuft jetzt wieder. Vielen Dank noch einmal für den guten Tipp.
Armin
Armin
