nsm consul 120 schaltet am ende der platte nicht ab
geschrieben von - posted by drsommer
13.04.07 15:26
Hallo bin ganz neu hier und habe gleich mal eine Frage ?
Bei meiner NSM Consul 120 spielt die Schallplatte bis zum Ende aber dann schaltet sie leider nicht ab muss den Tonarm etwas weiter nach ihnen schieben dann macht es klack und sie wird wieder zurückgelegt oder ich muss die Reject Taste drücken um es zu beenden
Meine Frage gibt es was zum Einstellen ? oder Sauber machen wobei der Wagen nicht so verharzt ist
für die Mühe schonmal Danke im voraus
MFG
DRSOMMER
Re: nsm consul 120 schaltet am ende der platte nicht ab
13.04.07 18:34
Schau doch erstmal bitte ins ARCHIV, steht oben in der gelben Line, da suchste dann deutsche Geräte und klickst bei NSM auf ???. Da steht schon sehr,sehr viel über alle Probleme, ansonsten im "alten Forum" erstmal gucken.
Gruß Dieter
13.04.07 19:18
Hier [www.jukebox-world.de] wird zwar nicht das genaue Problem angesprochen, trotzdem gibt es den entscheidenden Hinweis auf die entsprechende Einstellschraube.
Ansonsten sollte die Einstellung auch im Handbuch der Box beschrieben sein.
M.T
13.04.07 23:39
Rechts neben dem Tonarm befindet sich ein graues Plastikteil ,in dem sich der Magnet befindet welcher am Plattenende den reedkontakt auslöst. Der ist wohl nicht richtig justiert. Für Justage,die schon beschr.
Schraube leicht lösen und den Magneten zum Reedkontakt hin verschieben(minimal).
DET
14.04.07 06:39
Hy --
Bitte löse auf keinen Fal irgendwelche Schrauben, und verschiebe irgendwas
direkt recht unter dem Tonarm, befinden sich 2 Schrauben ..( mit Kreutzschlitz )
die, die weiter nach vorne steht, ist zum Einstellen des Abschaltpunktes am Plattenende, und die etwas nach hinten steht, mit der kannst Du den Aufstetzpunkt des Tonarms auf die Platte steuern ..
drehe die Schraube die weiter vor steht, im ersten schritt max ca 1/2 umdrehung nach LINKS und spiele dann wieder eine Platte ab -- sollte es immer noch nicht reichen, fein nachjustieren
sollte die Platte jetzt viel zu früh abgebrochen werden .. kannst Du natürlich auch wieder zurückstellen
wenn die Einstellung dann stimmt, solltest Du die Schraube mit Sicherungslack fixieren ( Nagellack deiner Frau tuts auch )
Gruss Det
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 14.04.07 08:00.
M.T
14.04.07 12:36
Sorry für mein Posting !! Natürlich hat DET recht !!! War wohl gestern schon etwas müde und habs mit dem Laufwek von der Prestige verwechselt . Tschuldigung.
15.04.07 11:21
Vielen Dank für die vielen antworten habe die letzten Tage leider keine Zeit gehabt danach zu schauen.
Habe den Verstärker heute erst mal komplett nachgelötet und ein paar sachen getauscht und jetzt läuft er wieder.
Die Schraube für den aufsetzpunkt habe ich gefunden aber finde die für den Abschaltpunk nicht habe heute festgestellt das wenn ich die B Seite abspiele es dort ohne Probleme abschaltet
15.04.07 11:40
Ok habe eben den Reedkontakt etwas verschoben und jetzt Schaltet sie ab wie sie soll "smile"
aber kann ich den anpress druck des halters der die Platte hält noch etwas verstärken weil bei manchen fällt die Platte etwas herunter bim laufen und dadurch hört es sich an als würde die Platte Leihern
Vielen Lieben Dank nochmal für eure Hilfe ist wirlich Super wie hier einem geholfen wird grosses lob !!!
15.04.07 13:28
der Kunststoffkonus hat sich durch austreten des Weichmachers minimal verformt, dadurch wird die Platte nicht mehr richtig zentriert.
Als Abhilfe kann man das hintere Lager (am Spannhebel) nach lösen der beiden Befestigungsschrauben etwas nach oben verschieben und das kleine Mittelloch des Plattentellers von evtl. vorhandenem Flugrost/ Schmutz befreien und leicht mit Vaselinespray benetzen.
Alle Gelenke zur unteren Schubstange (f. 33 / 45 UpM Umschaltung) sollten leichtgänig sein und das Mittelloch der Platte muß beim Zuführen zentrisch zur Plattentellermitte stehen. Evtl. Plattenzubringer (Greifarm) entsprechend justieren.
Daniel
