Rock-ola 33 1/3 & 45 rpm
geschrieben von - posted by seeburgrockola
11.03.07 22:05
Hallo an alle,
Viele Rock-ola's ,die 60er und 70er jahre modelle haben unter das tastenbord (links) schalter.
und kann mann wahlen zwischen 33 1/3 album und 45 singles.
kan mir vieleicht jemand erklaren wie das eigentlich genau funktioniert.
gruss Joop
Re: Rock-ola 33 1/3 & 45 rpm
11.03.07 22:45
Na klar .
Also es gab Platten die so gennaten Alben wo mehr als nur 1 Titel auf einer Seite war z.b. 2oder 3 . Diese Platten liefen dann allerdings auf 33 . Technisch war das ja kein Problem normale Single großes Loch 45 Touren Alben Single kleines Loch 33 Touren . Jedoch ist es natürlich unsinnig drei Musikstücke für den selben Preis an zu bieten die eine normale Single mit nur einem Musikstück einbrachte . Somit mußte eine Lösung gefunden werden womit man das Ausgleichen konnte . Die Lösung bestand darin ganze Spalten mit einem höheren Preis zu veranschlagen . Dies konnte man mit den Schaltern in der Tastatur einstellen . Wenn also nun ein Album fähiges Kreditwerk ( Grundvoraussetztung damit das funktioniert ) verbaut war dann konnte man z.b. die ganzen Platten in 1 mit umstellen des Schalters teurer machen . Dazu mußte dann aber alle Platten die in 1 eingelegt waren ( im Normal Fall 10 Stück ) Album Platten sein . Alle anderen Spalten also z.B. 2 bis 8 waren dann zum Normal Preis für Singels mit einem Musikstück pro Seite weiterhin Nutzbar.
Gruß Swen
11.03.07 22:51
Mit den Schaltern wird lediglich der Preis festgelegt.
Wenn eine entsprechende Creditunit verbaut ist kann man die Platten aus dem mit dem Schalter gewählten Bereich erst wählen wenn mindestens 3 Credits aufgebucht sind. Wählt man so eine Platte werden über einen zusätzlichen Motor (Album Checkoff Unit) 3 Impulse ausgelöst und 3 Credits abgebucht.
Die Geschwindigkeitsumschaltung selbst erfolgt durch ein anderes Plattenlaufwerk. Die 33UPM Alben hatten ein kleines Mittelloch. Werden die Zentrierstifte beim auflegen so einer Platte zurückgedrückt, klappen sie runter und das Laufwerk wird auf 33UPM umgeschaltet. Beim zurücklegen der Platte wird das ganze wieder auf 45UPM hochgeschaltet und die Stifte fahren wieder hoch. Dafür geht eine Stange vom Gripper zum Laufwerk.
In den Fernwählern gab es das ganze auch. Da sitzt dann eine Schraube in einem dazugehörigen Loch im Buch.
